XD3-6KTL-AIO单相储能一体机系统集逆变器、储能电池于一体,外观精致,可以完美融入家庭环境;即插即用,安装简便,节省安装时间和成本;内置锂电池,支持扩展和定制,满足户用各种负载需求;支持远程调节参数、工作模式和远程升级,实时掌控一体机运行状态,节省现场运维成本;集成自发自用、削峰填谷、电池优先和并离网切换等多种模式,适用于各种家庭储能应用环境,使用电效益最大化。
能发能存 高效供能
逆变最大效率97.5%
2路MPPT设计,支持1.6倍直流超配
MPPT电流16A,适配大功率高效组件
全系列支持100A充放电电流,快速备电
安全智能 全面省心
IP65高防护,支持户外安装
交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
EPS切换时间<10ms,UPS级别切换等级,保障关键设备稳定运行
配置灵活 运维简单
采用模块化堆叠式设计,安装更便捷
内置锂电池,支持扩展和定制
多种工作模式,削峰填谷,节省电费开支
支持光伏、电池、家庭常规负载、充电桩、电网同时接入
支持RS485/CAN/WiFi/4G/LAN/Bluetooth,手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
系统参数 | ||||||
电池输入参数 | ||||||
电池类型 | LFP | |||||
标称能量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | |||
电池数量 | 1 | 2 | 3 | |||
尺寸 (宽 x 高 x 深) | 640 x 875 x 210 mm | 640 x 1250 x 210 mm | 640 x 1625 x 210 mm | |||
标称电压 | 51.2V | |||||
电池电压范围 | 43.2V ~ 56.16V | |||||
最大充放电电流 | 100A | |||||
逆变器参数 | XD3KTL-AIO | XD3K6TL-AIO | XD4KTL-AIO | XD4K6TL-AIO | XD5KTL-AIO | XD6KTL-AIO |
光伏输入参数 | ||||||
最大输入功率 | 4.5kW | 5.4kW | 6kW | 6.9kW | 7.5kW | 9kW |
最大输入电压 | 600V | |||||
启动电压 | 100V | |||||
MPPT电压范围 | 100V ~ 550V | |||||
MPPT数量 / 每路MPPT可接入组串数 | 2 / 1 | |||||
每路MPPT最大输入电流 | 16A | |||||
每路MPPT最大短路电流 | 24A | |||||
交流输出参数 | ||||||
额定输出功率 | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.6kW | 5kW | 6kW |
最大输出功率 | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 6kVA |
最大输出电流 | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 26.1A |
额定输出电压 | 230V | |||||
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
THDi(@额定功率) | <3% | |||||
功率因数 | 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 | |||||
应急电源输出(EPS) | ||||||
最大输出功率 | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
最大输出电流 | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 30A |
峰值功率,时间 | 4.5kW,10s | 5.5kW,10s | 6kW,10s | 6.9kW,10s | 7.5kW,10s | 7.5kW,10s |
额定输出电压、频率 | 230V, 50Hz | |||||
THDv(@额定功率) | <3% | |||||
自动切换时间 | <10ms | |||||
效率 | ||||||
最大效率 | 97.50% | |||||
欧洲效率 | 97.20% | |||||
电池充放电效率 | 95.00% | |||||
保护 | ||||||
直流反接保护 | 是 | |||||
绝缘阻抗检测 | 是 | |||||
接地故障检测 | 是 | |||||
过流 / 过压保护 | 是 | |||||
电池软起动保护 | 是 | |||||
直流拉弧保护 | 选配 | |||||
防雷保护 | 二级 | |||||
满足的标准 | ||||||
认证 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, G98/G99, CEI 0-21 | |||||
常规参数 | ||||||
环境温度范围 | -10℃~+45℃ | |||||
待机损耗 | <10w | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
相对湿度 | 0 ~ 100% | |||||
显示 | LCD | |||||
通讯 | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | |||||
最大工作海拔 | 4000m | |||||
冷却方式 | 自然冷却 |
